渲染、打印截面对象或在 DWF 文件查看器中查看截面对象时,可以控制截面对象的可见性。 渲染截面对象打开活动截面后,截面对象上的所有直线均作为二维直线渲染。截面平面指示器作为透明材质渲染。其透明度在“特性”选项板中进行控制。 如果希望渲染三维切除部分,请将切除截面另存为三维块,并渲染块参照。 打印截面对象截面对象处于截面边界或截面体积状态时,无法打印显示的直线。截面平面指示器以透明效果打印。但是,无法达到渲染时的视觉质量。 若要不打印截面线,请将截面对象放置到关闭的图层上。 在 DWF 文件查看器中查看截面对象截面对象的活动截面处于活动状态时,三维模型会以可能达到的最佳的视觉质量显示在 Autodesk® Design Review 中。活动截面隐藏的几何图形也将隐藏在查看器中。 查看器中活动截面的显示设置的外观与图形中的外观相同。例如,指定给三维模型的相交区域的虚线线型和填充图案将保留在 Design Review 显示中。 截面对象在 Design Review 中不可见。 |
GMT+8, 2024-6-10 22:26
