创建可以修改和移动以获取所需横截面视图的截面平面。 截面对象用作穿过实体、曲面、网格或面域的剪切平面。当活动截面处于启用状态,并且通过三维模型移动截面对象时,三维对象的内部细节会透过剪切平面实时显示。三维对象本身不会因为引入截面对象而发生改变。 通过截面平面指示器设置横截面截面对象具有一个用作剪切平面的透明截面平面指示器。可以在由三维实体、曲面或面域组成的三维模型中移动此平面,以获得不同的截面视图。 在截面线中存储特性截面平面包含用于存储截面对象特性的截面线。可以创建多个截面对象以存储各种特性。例如,一个截面对象可以在截面平面相交处显示一种填充图案。另一个截面对象可以显示相交区域边界的特定线型。 通过活动截面分析模型使用活动截面,可以通过移动和调整截面平面来动态分析三维对象的内部细节。可以指定隐藏还是切除位于截面平面指示器一侧的模型部分。 保存和共享截面图像创建剖视图后,可以从三维模型生成精确的二维块或三维块。可以分析或检查这些块以获得间隙和干涉条件。还可以对生成的块进行标注,或在文档和演示图形中将其用作线框或渲染插图。 截面对象特性更改截面对象特性的方式与更改其他任何对象特性的方式相同。对于每个截面对象,均可以更改其名称、图层和线型。也可以更改截面平面指示器(剪切平面)的颜色和透明度。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:08
