可以选择和修改三维实体或曲面上的边。 移动、旋转和缩放边可以使用夹点、小控件和命令移动、旋转和缩放三维实体和曲面上的边。 移动、旋转和缩放了边的立方体 可以使用 MOVE、ROTATE 和 SCALE 修改三维实体和曲面上的边,方法与修改任何其他对象类似。按住 Ctrl 键可以选择边。 如果用户移动、旋转或缩放了三维实体图元上的边,则会删除实体图元的历史记录。实体不再是真实图元,且无法使用夹点和“特性”选项板进行操作。 可以选择面域上的边,但不显示夹点。也可以移动、旋转和缩放这些边。 边修改选项拖动边时,按 Ctrl 键以在修改选项之间循环。
如果按下并释放 Ctrl 键三次,则修改将返回第一个选项(如同尚未按 Ctrl 键一样)。 提示: 不是按 Ctrl 键循环浏览边修改选项,而是将光标悬停在边夹点上以显示多功能夹点的菜单。
删除边也可以使用以下方法之一删除完全分为两个共面的面的边:
为三维实体添加圆角和倒角使用 FILLETEDGE 和 CHAMFEREDGE 圆形、圆角或倒角三维实体的边。 使用圆角和倒角夹点可修改圆角半径或倒角距离。默认圆角半径由 FILLETRAD3D 系统变量设定。 提示: 使用 FILLETEDGE 的链选项来限制对相切边的选择。
为边着色通过选择边,然后在“特性”选项板中更改“颜色”特性,可以修改三维对象上边的颜色。 复制边可以复制三维实体对象的各个边。边被复制为直线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。 如果指定两个点,第一个点将用作基点,并相对于基点放置一个副本。如果指定单个点,然后按 Enter 键,则原始选择点将用作基点。下一个点将用作位移点。 |
GMT+8, 2024-6-11 00:12
