三维线框模型是真实对象的边缘或骨架表示。 三维线框模型由定义对象的边缘或中心线的点、直线、圆弧、圆和其他曲线组成。 可以使用三维线框模型
强烈建议您将三维线框几何图形保留在单独的参照图层上,以便于在检查三维模型的完整性或重新创建其部分内容时便于访问。 创建三维线框模型的方法线框建模需要实践和经验。掌握如何创建线框模型的最好方法是先从简单的模型开始,然后尝试较复杂的模型。 通过将任意二维平面对象放置到三维空间的任何位置可创建线框模型,可以使用以下几种方法:
注: 可以使用 XEDGES 命令从面域、三维实体、曲面和网格创建线框几何图形。提取的边会形成一个由二维对象(例如直线、圆和三维多段线)组成的重复线框。(此功能在 AutoCAD LT 中不可用。)
三维线框模型示例 有时,最简单的方法是先使用线框模型。它还可以用作实体和曲面模型的参照几何图形。例如,假设道路上升时呈现为一条曲线。标高的更改为非线性型,并且曲线的半径恒定,如下所示。
T 形等间距构造线为道路的内部和外部的 B 样条曲线边提供点。每个 T 形线的顶部均可倾斜或呈拱形。 在这里,样条曲线可用于创建三维实体,以进行渲染、挖方和填方计算或结构工程计算。 使用三维线框模型的提示创建三维线框模型比创建二维正交视图更具挑战性。以下提示可以帮助用户提高工作效率:
注: 在許多以 AutoCAD 為基礎的產品當中,您可以指定線架構視覺型式,以協助您查看 3D 實體、曲面和網面的整體結構。(此功能在 AutoCAD LT 中不可用)。
GMT+8, 2024-6-2 19:03
