Microsoft Excel 电子表格中的信息可以与从图形中提取数据合并。 通过链接到 Excel 电子表格,用户可以将整个或部分工作表的信息包括在内,称为命名范围。使用“链接外部数据”对话框,用户可以:
在“优化数据”页面上,通过访问“链接外部数据”对话框,用户可以设置至整个 Excel 电子表格、行和列的某个范围或提取的数据的链接。 链接电子表格之前,需要在执行数据提取的同一台计算机上安装 Microsoft Excel。如果未安装 Microsoft Excel,或者 XLS 文件未本地保存在执行数据提取的计算机上,则将无法建立数据链接。 如果链接的电子表格已更改(例如,添加了行或列),则可以使用 DATALINKUPDATE 命令相应地更新图形中的表格。同样地,如果更改了图形中的表格,也可以使用相同的命令更新链接的电子表格。 注: 要删除数据链接,请使用 DATALINK 命令。无法从“外部参照”选项板中删除数据链接。
了解数据链接和匹配数据链接是选择 Microsoft Excel 电子表格,并以将其全部或部分内容与提取的图形数据进行合并为目的的过程。有关数据链接的更多信息,请参见“将表格链接到外部数据”。 数据匹配可在以下两组数据之间建立一种关系:提取的图形数据的列中的数据和 Excel 电子表格的列中的数据。 例如,用户有一个简单的 BOM 表。从一个图形中提取三列数据。这三列包含的数据为:部件号,修订和数量。用户要包括电子表格中 BOM 表的数据的其他两列。这两列包含的数据为:成本和供应商。 在本例中,电子表格中包含一列部件号,该列标有与提取数据中的部件号列相匹配的分类号。在“链接外部数据”对话框中,用户选择“部件号”作为图形数据的列,并选择“目录号”作为外部数据的列。由于在图形数据列和外部数据列中至少有一个匹配数据单元,因此数据提取功能“了解”两个源是如何联系在一起的。 用户可以通过在“链接外部数据”对话框上单击“检查匹配”按钮,来测试数据匹配是否有效。如果匹配不成功,将显示一条指示问题的所在的警告消息。在某些情况下,图形数据可能无法正确链接至电子表格中的数据。 验证匹配的数据 如果无法在图形数据和外部数据(电子表格)之间找到有效的匹配,则数据匹配验证过程将会失败。将显示以下错误消息:
在图形数据和外部数据中的所有值之间未找到匹配。
外部数据中的数据列不包含唯一的值。
GMT+8, 2024-6-10 17:13
