可以更新提取数据,以便使其与数据源同步。不论是输出到数据提取处理表还是外部文件,用户均可以手动更新提取数据,或者依靠由命令(例如 SAVE 或 PLOT)触发时显示的通知更新提取数据。然后可以使用“数据提取 - 过期表格”对话框更新表格。 注: 由于不检查外部文件中的提取数据是否与数据源同步,因此不会出现通知。
手动更新提取数据如果用于数据提取的图形发生更改,用户可以手动更新数据。
用户可以更新输出到外部文件的提取数据,方法是使用“数据提取”向导并指定用于提取的 DXE 文件。 注: 创建新的数据提取时,.dxe文件将按照指定的文件名和位置进行保存。
也可以使用数据提取 (DXE) 文件编辑现有的数据提取,例如添加或删除图形、添加或删除对象或选择要提取数据的不同特性。参照相同 DXE 文件的表格(即使这些表格位于其他的图形中)会在表格更新时显示更改内容。 自动更新提取数据当数据源的信息发生更改并且影响到表格中的提取数据时,将通知用户数据不是最新的。(使用属性提取表时不会出现通知。)根据系统变量 DXEVAL 的设置,在使用特定的命令(例如 OPEN 或 SAVE)时,将显示“数据提取 - 过时的表格”对话框。默认情况下,使用 PLOT 或 ETRANSMIT 命令时,如果提取数据没有进行自动更新而不是最新的,则 DXEVAL 将设定为进行检查。 注意: 如果 DXEVAL = 8(发布时更新)并且 BACKGROUNDPLOT 设定为 2 或 3,则将在发布文件时向用户提示更新。但是,将不更新 DWF 文件中的表格。要在发布的文件中包含表格更新,请将 BACKGROUNDPLOT 设定为 0 或 1。
用户可以设定在使用命令 SAVE、PLOT、PUBLISH 或 ETRANSMIT 时进行自动更新。启用自动更新后,将自动检查提取数据以查看其是否与数据源同步。如果不一致,会在不经用户干预的情况下进行更新。使用 PLOT 或 ETRANSMIT 命令时,数据提取会在打印或电子传递图形之前进行更新,但不会保存。 如果用户同时打开多个图形,并且每个图形中的 DXEVAL 设置都为 1(打开图形时检查更新),则会为每个包含数据提取处理表的非当前图形显示一个对话框。可以选择更新图形或跳过所有更新。 过后可以使用快捷菜单为数据提取处理表运行更新。 如果数据提取处理表中的单元在早期版本的程序中编辑过,然后在当前版本中打开,那么编辑过的表格单元将处于解锁状态。如果表格在当前版本中更新,则将显示对话框指示一些单元已被覆盖。在更新过程中,用户可以选择覆盖单元或者跳过单元。 注: 建议在进行最后保存、打印、发布、电子传递或归档之前打开通知。
更新属性提取表用户可以更新使用“属性提取”向导创建的表格中的内容。在属性提取可以更新前,该表必须转换为数据提取处理表。 注: 转换为数据提取处理表后,属性提取表中列的宽度和高度将不会保留。
GMT+8, 2024-6-2 17:45
