用户可以将提取的数据输出到表格或外部文件。 在数据提取向导中的“选择输出”页面上,用户可以将提取的数据输出到图形内的数据提取处理表、外部文件或同时输出到这两者。 将提取数据输出到表格如果在“选择输出”页面上选择“将数据提取处理表插入图形”选项,则在提取完成时,将提示用户将表格插入到当前图形中。使用用户选择的表格样式创建表格并由从数据源中提取数据填充。如果链接了 Excel 电子表格,电子表格中选定的列将包括在表格中。 尽管数据提取处理表看上去像使用 TABLE 命令创建的表格,但是两者之间存在一些关键区别。
默认情况下,数据提取处理表中的单元处于锁定状态以防止编辑。如果用户要更改数据,可以解锁单个的单元或整个表格。 将提取数据输出到文件输出到表格的同一提取数据也可以输出到一个外部文件。在“选择输出”页面上,请选择“将数据输出至外部文件”选项。如果建立了至 Excel 电子表格的数据链接,则电子表格中的数据也将被输出。 用户可以将数据输出到以下文件格式:
注: 在 Excel 或 Access 文件中写入句号 (.)、逗号 (,) 或磅字符 (#) 字符时,它们将被其 Unicode 表示代替。
GMT+8, 2024-6-10 16:28
