表格样式或现有表格可用于设置数据提取处理表的格式。 如果在数据提取向导的“选择输出”页面中选择选项来创建数据提取处理表,则显示“表格样式”页面。 有三种格式设置选项
选择“创建新的表格样式”时,将打开“表格样式”对话框,用户可以从中选择格式设置。 如果有已在图形中定义的表格样式,则用户可以通过名称选择一个现有的表格样式。 如果已在表格样式中定义了一个表格,则其标题和表头单元已包含文字,并且已设置此表格的格式。使用现有表格可以消除重复的格式设置并使表格的创建方式和外观标准化。 不管是否使用表格样式或表格样式中的表格,提取的数据都将插入标题行、表头行和脚注行之间(如果表格中存在)。 单元周围的粗线表示包含提取数据的单元的边界。 完成提取之前,用户可以在单独的预览窗口中查看设置格式选择的结果。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:55
