当您在另一个图形中附着或插入一个图形文件,并且这两个文件都包含地理位置信息时,程序可以借助地理位置信息自动定位参照或插入的图形。 程序将使用地理标记作为基点并在适当的位置插入图形。如果这两个图形的 GIS 坐标系相同,则参照/插入的图形中的所有其他点都可以正确转换并继续映射到正确的地理位置。 如果 GIS 坐标系不相同,则只有地理标记可以正确转换到宿主图形的 GIS 坐标系。其他点可能不会正确转换,并且可能指示不正确的地理位置。因此,如果系统在您附着或插入图形时检测到坐标系不匹配,则它会发出警告。但是,它不会阻止您附着或插入图形。 外部参照图形的其他问题在将图形文件附着到另一个文件时,文件可以独立于另一个文件进行更改。某些更改对包含地理位置数据的图形文件具有不利影响。例如:
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:58
