2023-1-9 07:13| 发布者: admin| 查看: 753| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用剪裁边界来剪裁和显示图形中光栅图像的特定部分。
通过剪裁边界,只显示希望可见的图像的一部分。通过使用 IMAGECLIP 剪裁图像,可以定义要显示和打印的图像的一部分。剪裁边界可以是多段线、矩形,也可以是顶点在图像边界内的多边形。可以更改剪裁图像的边界。也可以删除图像的剪裁边界。删除剪裁边界时,将显示原始图像。
可以在剪裁边界内部或外部反转要隐藏的区域。通过位于剪裁边界的第一条边上中点处的夹点,可以反转边界内部或外部的剪裁参照的显示。
通过 IMAGEFRAME 系统变量,可以控制剪裁边界的可见性。
评论
GMT+8, 2024-6-10 17:18
