可以使用链接图像路径将对光栅图像文件的参照附着到图像文件中。图像文件可以从 Internet 上访问。 可以参照图像并将它们放在图形文件中,但与外部参照一样,它们不是图形文件的实际组成部分。图像通过路径名链接到图形文件。可以随时更改或删除链接的图像路径。 通过使用链接图像路径附着图像或使用 DesignCenter™ 拖动图像,可以将图像放入图形中,但这会稍微增加图形文件的大小。 附着图像后,就可以像块一样将其多次重新附着。插入的每个图像都有自己的剪裁边界和自己的亮度、对比度、淡入度和透明度设置。 注: AutoCAD 2000、AutoCAD LT 2000 及更高版本不支持 LZW 压缩的 TIFF 文件,但在美国和加拿大销售的英语版除外。如果拥有使用 LZW 压缩创建的 TIFF 文件,要将其插入到图形中,则必须在禁用 LZW 压缩的情况下,重新保存 TIFF 文件。
通过 Internet 访问光栅图像设计师和制造商可将设计或产品图像存储在 Internet 上。用户可以轻松地从 Internet 上访问图像文件。URL 图像文件名将存储在图形中。 从 Internet 上访问图像可以节省时间,还可以快速分发设计方案。例如,如果建筑师需要向客户展示定做的橱柜,他可以让制造商创建橱柜的一个渲染图像,将其发送到网站上,然后将图像作以 URL 形式附着到图形文件中。这样,对设计的任何更改都能立即得到更新。 |
GMT+8, 2024-6-11 03:25
