2023-1-9 07:25| 发布者: admin| 查看: 918| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过参照管理器,可以查看附着到 DWG 文件的 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图,还可以编辑附件的路径。
通过参照管理器,可以检查图形文件可能有的所有文件从属关系。还可以加载和卸载参考底图,并执行其他各种操作。参照管理器报告的特性包括:
可以按图形或参照类型查看参照列表。
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:13
