可以使用剪裁边界剪裁参考底图。 通过使用 DGNCLIP、DWFCLIP、PDFCLIP、IMAGECLIP、VPCLIP 和 XCLIP 设置剪裁边界,可以定义要显示和打印的参考底图的一部分。剪裁边界可以是多段线、矩形,也可以是顶点限制在参考底图全局范围内的多边形。参考底图的每个实例只能有一个剪裁边界。同一参考底图的多个实例可以有不同的边界。 以下是一个带有插图的参考底图样例,插图显示了多边形 (l) 和矩形 (r) 剪裁边界: 不再需要剪裁边界时,可以从参考底图中删除剪裁边界,该参考底图将以其初始边界显示。还可以在剪裁边界内部或外部反转要隐藏的区域。通过位于剪裁边界的第一条边上中点处的夹点,可以反转边界内部或外部的剪裁参照的显示。 可以通过剪裁边框系统变量控制剪裁边界和夹点的显示方式。剪裁边框系统变量包括 FRAME、PDFFRAME、DGNFRAME、DWFFRAME、XCLIPFRAME 和 IMAGEFRAME。 |
GMT+8, 2024-6-11 04:39
