使用对象捕捉相对于精确位置绘制或编辑对象。 除可以从常规对象捕捉分别打开和关闭,且仅适用于附着的文件中的对象外,参考底图对象捕捉与常规对象捕捉类似。 PDF 参考底图的对象捕捉与图形几何图形的对象捕捉类似。但是,可能无法按预期运行对象捕捉,这取决于 PDF 的创建方式。例如,如果 PDF 是从已扫描的建筑规划中创建的,则该 PDF 为光栅图像,而非基于矢量的图像。因此,无法使用对象捕捉。此外,PDF 中由第三方程序创建的几何图形可能包含非标准捕捉对象,例如没有圆心的圆。 使用 DWFOSNAP、PDFOSNAP、DGNOSNAP 和 UOSNAP 系统变量打开和关闭对象捕捉。 也可以从快捷菜单中打开或关闭对象捕捉。选择参考底图,单击鼠标右键以显示对象捕捉菜单选项。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:16
