用户可以打开或关闭参考底图中的图层。 默认情况下,附着文件时,参考底图的所有可见图层均已打开。通常可以方便地关闭任何不需要的图层以降低工作的视觉复杂程度。 使用 DWFLAYERS、PDFLAYERS、DGNLAYERS 或 ULAYERS 命令,或在选定的参考底图上单击鼠标右键,然后单击快捷菜单中的“图层”。 注:
如果“参考底图图层”对话框为空,则参考底图中无任何图层。 可以使用特性选项板确定是否关闭了参考底图中的所有图层。
GMT+8, 2024-6-2 19:55
