2023-1-9 07:48| 发布者: admin| 查看: 652| 评论: 0|来自: AutoCAD
虽然编辑外部参照最简单、最直接的方法是打开参照图形的源文件,还有一种方便的替代方法。
如果需要编辑外部参照中的模型空间对象,可以直接从“外部参照”选项板或使用 XOPEN 命令访问外部参照或嵌套外部参照。选择外部参照,然后使用选项板中的快捷菜单,在单独的窗口中打开其源文件。保存编辑后,关闭源图形,在原始图形中存回已编辑的外部参照并继续工作。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:37
