可以为线性、极轴、XY 和旋转动作参数及所有约束参数指定定义的数值集。 数值集是为参数指定的数值范围或列表。在块参照中,这些值将作为下拉列表显示在“特性”选项板”中的参数标签旁边(“自定义”下方)。在图形中操作块参照时,数值集将参数限定为某些值。例如,如果在窗口块中定义了一个具有数值集 20、40 和 60 的线性参数,则此窗口只能拉伸到 20、40 或 60 个单位。 新值列表会自动继承块定义参数的当前值。此值为块参照插入到图形时的默认值。 注: 如果在向查寻表中添加了参数特性后重定义数值集中的值,请确保更新查寻表,使其与数值集中的新值相匹配。
GMT+8, 2024-6-2 20:29
