2023-1-9 08:17| 发布者: admin| 查看: 2662| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用块特性表可以在动态块定义中定义和控制参数和特性的值。
在“块特性表”对话框中,列标题由参数组成,行用于定义特性集值。选定的块参照可以设置为定义的值。每个块定义都可以有一个表格。
表格可以包含以下任意参数和特性:
可以将块参照的特性集限制为每个行中定义的值。也可以更改参照的各个特性,以使用不同的值。
评论
GMT+8, 2024-6-10 20:09
