动作定义在操作动态块参照的夹点时,该块参照中的几何图形将如何移动或更改。 一般来说,用户将动作与某一参数和下列元素关联:
在以上示例中移动夹点时,仅拉伸选择集中的几何图形。 指定距离和角度替代值通过距离倍数和角度偏移替代特性,用户可以指定一个因子,参数值将基于该因子而增加或减少。 动作替代是在图形中操作块参照之前对块参照无任何影响的动作的特性。对以下动作使用距离乘数替代:
向动态块定义中添加动作时,可以在命令行中指定这些动作的替代特性。在块编辑器中选择动作时,也可以在特性选项板中指定这些特性。 |
GMT+8, 2024-6-10 17:39
