可以编辑附着到块和插入图形的属性的值及其他特性。 使用块属性管理器修改属性定义可以用“块属性管理器”修改块定义中的属性。例如,可以执行以下操作:
如果固定属性或嵌套属性块受到所做更改的影响,请使用 REGEN 在绘图区域中更新这些块的显示。 使用块编辑器修改属性定义还可以使用块编辑器中的“特性”选项板来更新选定属性的定义。您可以修改许多相同的特性,这些特性可以在“块属性管理器”中更改,但无法更改提示的顺序,也无法更改应用定义更新的方式。 将属性定义更改应用到块参照当您修改属性时,可以指定是否将更改仅应用于新插入,或同时应用到当前图形中的所有现有块参照(默认)。如果选择不将更改应用到现有参照,可以稍后使用“块属性管理器”中的“同步”按钮或 ATTSYNC 命令更新或同步参照。 |
GMT+8, 2024-6-2 18:50
