2023-1-9 08:40| 发布者: admin| 查看: 1051| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以编辑附着到块和插入到图形中的属性值。
可以使用以下方法之一编辑附着到块的属性值:
(如果按 Ctrl 键并双击包含超链接的属性,超链接将打开 Web 页面。要编辑属性,请使用列出的其他方法之一。)
您也可以使用夹点更改属性在块中的位置。您也可以使用多行文字属性移动夹点以调整文字宽度。
评论
GMT+8, 2024-6-10 22:10
