AutoCAD 文档中心
关于修改块定义
2023-1-9 08:45| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以使用多种方法修改块定义。
修改块定义
有多种方法可用来重定义块定义。选择哪种方法取决于是仅在当前图形中进行更改还是同时在源图形中进行更改。
  • 在当前图形中修改块定义。
    块编辑器提供了在当前图形中修改块的最简单方法。在块编辑器中所做的和保存的更改将替换现有块定义,而且将立即更新此图形中该块的所有参照。
    修改块定义的另一种方法是创建新的块定义,但要输入现有块定义的名称。可以插入并分解原块的实例,然后在创建新的块定义的过程中使用结果对象。
  • 修改源图形中的块定义并将其重新插入到当前图形中。
    更新在另一个图形中创建的块,然后插入到当前图形中不会触发自动更新(与插入外部参照不同)。要更新已在另一个图形中更新的块,必须将其重新插入。
  • 更新来自插入的图形文件的块定义。
    修改原图形时,通过插入图形文件的方法在当前图形中创建的块定义不会自动更新。必须重新插入图形才能更新图形文件中的块定义。
  • 更新来自库图形(高级)的块定义。
    使用设计中心插入块时,不会覆盖现有的块定义。例如,要插入已在块库中更新的块定义,请使用 WBLOCK 将该块保存为一个单独的图形。然后,插入图形来覆盖旧的块定义。
    注: 使用 INSERT 时,块说明被分离了。使用剪贴板将显示在“块定义”对话框中的块说明从一个块定义复制并粘贴到另一块定义。
删除块定义
即使删除了该块的所有参照,块定义仍保留在图形中。要删除该块定义,需要将其清除。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 01:28
