通过将参照插入到已组合为一个块的对象集,可节约时间和控制图形大小。 块定义的源可以从以下源插入块:
插入块插入块参照时,请指定其位置、比例和旋转。可以按不同位置、比例和旋转角度插入对该块定义的后续参照。在将块插入到图形中时,将根据图形中定义的单位比率自动缩放为在块中定义的单位。例如,如果测量单位在目标图形中为米,在块中为厘米,该块将按照 1/100 的比例插入。 尽管块参照始终在当前层上插入,但块参照可保留块定义中的特性。这意味着,例如,即使在设置为红色或某些其他颜色的层上插入块,这些块也可以具有多种颜色。 多个工具可用于插入块,决定使用哪个工具取决于诸如图形中通常需要多少个块以及是否使用多种源图形之类的因素。
可以将图形文件从文件的文件夹中作为块拖放到当前图形中。 尝试使用这些工具中的每一个来确定哪个工具更适合您的环境。 可以固定选项板和设计中心;然后打开“自动隐藏”以方便和高效地使用绘图区域。 注: 可以通过删除操作来删除图形中的块参照,但通过使用 PURGE 命令清理它们即可从该图形中删除未使用的块定义。
GMT+8, 2024-6-2 21:27
