2023-1-9 08:58| 发布者: admin| 查看: 551| 评论: 0|来自: AutoCAD
区域覆盖对象是一块多边形区域,它可以使用当前背景色屏蔽底层的对象。此区域覆盖区域由区域覆盖边框定义,可以打开此边框进行编辑,也可以关闭此边框进行打印。
可以在图纸空间的布局上创建区域覆盖对象,以便在模型空间中屏蔽对象。但是,打印前必须清除“页面设置”对话框“打印选项”下的“后打印图纸空间”选项,以确保正确打印区域覆盖对象。
由于区域覆盖对象类似于光栅图像,因此具有相同的打印要求。用户需要支持光栅的绘图仪,并安装支持光栅的 ADI 4.3 驱动程序或系统打印机驱动程序。
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:10
