使用“特性”窗口、“工具特性”对话框和夹点来编辑关联的中心标记和中心线。 可以使用系统变量控制新的中心标记和中心线的外观与行为。但是,更改系统变量设置并不会影响现有中心标记或中心线。 可以在“特性”窗口中修改中心标记和中心线的多项设置。单击中心标记或中心线以查看和设置常规特性,例如颜色、图层、线型、线型比例、打印样式、线宽、透明度等。如果已向工具选项板添加了中心标记或中心线工具,还可以在“工具特性”对话框中更改它们的特性。 可以修改内含其夹点的中心标记和中心线。将光标悬停在夹点上将显示尺寸界线的动态标注。借助中心标记的多功能中心夹点,您可以选择:
夹点可用于直接对中心标记和中心线执行操作。在此示例中,单独修改圆上的中心线。当您拖动长度夹点时,它将调整中心线的长度,并且中心线延伸将随之移动。但拖动外偏移量夹点时,仅控制中心线延伸。
当替代应用到中心线时,它将变为固定长度且不会与圆保持关联。因此,对圆大小的任何更改均不会影响已修改的中心线。但是,当您移动圆时,中心标记(包括已修改的中心线)将随该圆一起移动。
GMT+8, 2024-6-10 16:50
