中心标记和中心线通常是对孔中心和对称轴的尺寸标注参照。 中心标记和中心线是关联对象。如果移动或修改关联对象,中心标记和中心线将进行相应的调整。您可以从对象中取消关联中心标记和中心线,或将其重新关联到选定对象。 圆心标记您可以创建中心标记来指示圆或圆弧的中心。
您可以控制中心标记大小和中心线延伸的比例和字体。您还可以关闭中心线延伸。 中心线您可以通过选择两个线段来创建关联中心线。 将在所选两条线的起始点和结束点的外观中点之间创建一条中心线。在选择非平行线时,将在所选直线的假想交点和结束点之间绘制一条中心线。
中心线将平分两条相交线的角度。在此示例中,拾取点的位置定义中心线的方向。
当前图层替代默认情况下,所有新对象都在当前图层上创建。对于新的中心线和中心标记对象,您可以通过使用CENTERLAYER系统变量指定图层来指定与当前图层不同的默认图层。 限制中心标记和中心线功能集最适合用于以下方法:
不提供对注释性缩放和标注样式的支持。 |
GMT+8, 2024-6-10 17:13
