创建标注后,可以移动、旋转或替换标注文字。 可以将文字移动到新位置或返回其初始位置,后者是由当前标注样式定义的。下图中,初始位置在尺寸线上方且居中。 可以将标注文字沿尺寸线移动到左、右或中心或尺寸界线之内或之外的任意位置。快速而简单的方法是使用夹点。如果向上或向下移动文字,当前文字相对于尺寸线的垂直对齐不会改变,因此尺寸线和尺寸界线相应地有所改变。下图显示了向上和向右移动文字的结果。文字相对于尺寸线保持居中垂直。 使用标注文字夹点将光标悬停在标注文字夹点上来快速访问下列功能:
GMT+8, 2024-6-10 21:57
