使用标注样式替代,无需更改当前标注样式便可临时更改标注系统变量。 标注样式替代是对当前标注样式中的指定设置所做的更改。它与在不更改当前标注样式的情况下更改尺寸标注系统变量等效。 可以为单独的标注或当前的标注样式定义标注样式替代。
某些标注特性对于图形或尺寸标注的样式来说是通用的,因此适合作为永久标注样式设置。其他标注特性一般基于单个基准应用,因此可以作为替代以便更有效地应用。例如,图形通常使用单一箭头类型,因此将箭头类型定义为标注样式的一部分是有意义的。但是,隐藏尺寸界线通常只应用于个别情况,更适于标注样式替代。 有几种设置标注样式替代的方式。可以在对话框中更改选项,也可以在命令提示下更改系统变量设置。可以通过将更改的设置返回其初始值来撤消替代。替代将应用到正在创建的标注以及所有使用该标注样式所后创建的标注,直到撤消替代或将其他标注样式置为当前为止。 样例:在命令提示下更改标注样式替代可以在通过在提示下输入标注系统变量的名称创建标注的同时,替代当前标注样式。本例中,尺寸线颜色发生改变。改变将影响随后创建的标注,直到撤消替代或将其他标注样式置为当前。 命令:dimoverride 输入要替代的标注变量名或 [清除替代(C)]: dimclrd 输入标注变量 <BYBLOCK> 的新值: 5 输入要替代的标注变量名: 输入另一个标注变量名或按 Enter 键 选择对象: 使用对象选择方法并在完成选择后按 Enter 键 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:44
