引线对象是一条直线或样条曲线,其中一端带有箭头,另一端带有多行文字对象或块。 在某些情况下,有一条短水平线(又称为基线)将文字或块和特征控制框连接到引线上。 基线和引线与多行文字对象或块关联,因此当重定位基线时,内容和引线将随其移动。 当打开关联标注,并使用对象捕捉确定引线箭头的位置时,引线则与附着箭头的对象相关联。如果重定位该对象,箭头也重定位,并且基线相应拉伸。 注: 引线对象不应与自动生成的、作为尺寸线一部分的引线混淆。
出于多种原因,引线和对象之间的关联性可能会丢失。例如:
您可以使用注释监视器来跟踪引线关联性。当注释监视器处于启用状态时,将通过在引线上显示标记来标记失去关联性的引线。(请参见 ANNOMONITOR。) 单击标记将显示一个菜单,其中包含各种选项,它们特定于相应的已解除关联的标注。失去关联性的引线上的菜单可用来访问 DIMREASSOCIATE 和 ERASE 命令。 旋转视图引线基线、标注组件和文本对象在创建时即确定了其相对于 UCS 轴的水平和垂直方向。如果旋转了图形中的视图,您可以先使用“UCS/视图”选项设置相对于图形(而非旋转视图)的水平和垂直方向。 |
GMT+8, 2024-6-2 21:14
