可以检查图形中文字的拼写,包括
使用“拼写检查”功能后,如果找到拼写错误的单词,将亮显该单词并且绘图区域将缩放为便于读取该单词的比例。 词典“拼写检查”功能包含了几种主词典,用于不同的语言。您还可以创建自定义词典 (.cus),并在需要时在其间进行切换。所添加的所有单词都会存储在最新的自定义词典中。例如,可以添加正确的名称以便不再把它们标识为拼错的词语。 可以在“词典”对话框中更改词典,或者通过在 DCTMAIN 或 DCTCUST 系统变量中指定词典名称来更改词典。 键入时检查拼写默认情况下,在“在位文字编辑器”中输入文字时,可以对单行和多行文字执行检查拼写。 任何未在当前词典中找到的单词将标注下划线。通过在拼写错误的单词上单击鼠标右键,可以显示拼写建议。 |
GMT+8, 2024-6-11 05:28
