可以更改一个或多个文字和属性对象或其插入点的比例,同时不更改对象的位置。 更改多行文字对象的比例一个图形可能包含成百上千个需要设置比例的文字对象,如果对这些比例单独进行设置会很浪费时间。使用 SCALETEXT 命令可以修改一个或多个文字对象(如文字、多行文字和属性)的比例。可以指定相对比例因子或绝对文字高度,或者调整选定文字的比例以匹配现有文字高度。每个文字对象使用同一个比例因子设置比例,并且保持当前的位置。 在模型空间和图纸空间之间转换文字高度SPACETRANS 命令可以计算模型空间单位和图纸空间单位之间的等价长度。通过以透明方式使用 SPACETRANS 命令,可以为命令提供相对于其他空间的距离或长度值。例如,要在模型空间中创建匹配布局中其他文字高度的文字对象。从模型空间中,可以输入 命令: text 指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 1,3 指定高度 <0.375>: 'spacetrans >>指定图纸空间距离 <1.000>: 3/8 恢复执行 TEXT 命令 指定高度 <0.375>: 1.173 结束命令后,就在模型空间创建了一个文字对象,高度为 1.173,从布局中查看时,显示为 3/8。 注: SPACETRANS 命令在模型选项卡或透视视图中不可用。
更改文字对象的对正方式而不更改其位置使用 JUSTIFYTEXT 命令可以重定义文字的插入点而不移动文字。例如,某个表或表格中包含的文字可能可以正确找到,但是表中的每个文字对象为了将来的条目或修改,必须靠右对齐而不是靠左对齐。 |
GMT+8, 2024-6-2 17:22
