此超链接的作用方式与附着到对象的超链接相同。将光标停留在文字上,即会显示超链接光标和说明该超链接的工具提示。按下 Ctrl 键并单击以使用该链接。 超链接用于参照 URL、磁盘上的文件、在图形中保存的视图或图形文件中的布局。使用 Windows 版本的 AutoCAD 所创建的图形中的超链接不能使用 Mac 版本的 AutoCAD 访问。只要该字段保持不变,超链接将被保留。 注: “超链接”字段使用文件的绝对路径;HYPERLINK 命令可以使用相对路径创建超链接。
创建指向图纸和视图标题以及编号的字段时,可以为它们指定超链接。在图纸集管理器中更改或移动这些项目后,与它们关联的超链接仍然可以跳到正确的位置。 发布为多页 DWF 文件格式时,字段中的超链接将从指向 DWG 文件的链接转换为指向 DWF 文件的链接。 |
GMT+8, 2024-6-10 20:01
