文字中的字段包含说明,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中更改的数据。 字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文件名。 字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括表单元、属性和属性定义中的文字。激活任意文字命令后,将在快捷菜单上显示“插入字段”。 一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,可以将“图纸编号和标题”作为占位符插入。此后,将布局添加到图纸集时,此占位符字段将显示正确的图纸编号和标题。 在块编辑器中进行操作时,可以将块占位符字段用在块属性定义中。 没有值的字段将显示连字符 (----)。例如,在“图形特性”对话框中设定的“作者”字段可能为空。 无效字段将显示磅字符 (####)。例如,“当前图纸名”字段仅在图纸空间中有效,将它放置到模型空间中则显示磅字符。 修改字段外观字段文字所使用的文字样式与其插入到的文字对象所使用的样式相同。默认情况下,字段用不会打印的浅灰色背景显示(FIELDDISPLAY 系统变量)。 “插入字段”中的格式化选项用来控制所显示文字的外观。可用的选项取决于字段的类型。例如,日期字段的格式中包含一些用来显示星期几和时间的选项,而命名对象字段的格式中包含大小写选项。 |
GMT+8, 2024-6-10 18:28
