添加到图形中的文字可以传达各种信息。既可能是复杂的技术要求、标题栏信息,也可能是标签。 单行文字对于简短的输入项,可以使用单行文字。每行文字都是独立的对象,可以重新定位、调整格式或进行其他修改。 多行文字对于较长的输入项或需要特殊格式的文字,可以使用多行文字。多行文字支持:
注: 标注或公差中包含的文字是使用标注命令创建的。还可以创建带引线的多行文字。
文字样式文字样式用于设置字体、字号、倾斜角度、方向和其他文字特征。当插入文字对象时,它将使用当前的文字样式。 “标准”文字样式默认存在于所有图形中。可以根据需要创建和修改文字样式。在您创建一组标准文字样式后,您可以将该图形另存为样板文件 (.dwt),以便在启动新图形时使用该文件。 当前图层替代默认情况下,所有新对象都在当前图层上创建。对于新文字和多行文字对象,可以使用 TEXTLAYER 系统变量指定不同于当前图层的默认图层。还可以使用“注释”选项卡的“文字”面板中的“图层替代”下拉列表(仅限于 Windows)。 ![]() 旋转视图引线基线、标注组件和文本对象在创建时即确定了其相对于 UCS 轴的水平和垂直方向。如果旋转了图形中的视图,您可以先使用“UCS/视图”选项设置相对于图形(而非旋转视图)的水平和垂直方向。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 01:29
