2023-1-9 10:08| 发布者: admin| 查看: 684| 评论: 0|来自: AutoCAD
此工作流提供创建注释对象时的流程概述,这些对象将基于当前图形或视口比例自动重新调整。
使用注释样式管理器来创建或编辑注释样式。
将要用于新对象的注释样式置为当前。
将显示注释性对象应使用的注释比例置为当前。
从用户界面或命令提示使用一个注释命令。
如果使用注释性样式创建一个或多个注释对象,根据需要可指定其他比例。
指定给每个注释性对象新的比例后,可根据需要重新定位新的比例图示。
在图形中创建一个布局或将其置为当前。
创建新视口,或选择一个现有视口来设置其比例,以便按合适的大小在模型空间中显示对象。
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:20
