注释缩放用于确定注释对象的文字高度或全局比例。 用于计算注释比例的方法取决于对象是放置在模型空间中还是放置在布局中。 在模型空间中当在模型空间中创建注释对象时,必须考虑以下因素:
模型空间中注释对象的文字高度或比例可以设置为固定的文字高度,或由指定给对象的注释比例控制。已指定了固定文字高度或对象比例的注释对象的大小将保持与当前打印或视口比例成正比。 如果启用了注释对象的注释性特性,注释对象的文字高度或比例将根据当前图形注释或布局视口比例调整,以使其自动保持相同的大小。 直接放置在布局上应该以实际大小在布局的图纸空间中创建注释对象,因为通常以 1:1 的比例打印布局。例如,在图纸空间中创建时高度为 1/8 英寸的文字将输出为 1/8 英寸,除非打印布局时使用非 1:1 的比例。 |
GMT+8, 2024-6-10 17:55
