可以更改指定对象的绘图次序(显示和打印次序)。 您可以控制区域范围内的重叠对象,例如具有粗线宽、宽多段线、图案填充和填充、注释和图像的对象。例如,下图包含多个不同类型的重叠对象。显然,这些对象的显示和打印顺序很重要。 通常,您会希望在其他对象之前,在图案填充和填充之后,显示和打印注释对象。区域覆盖对象旨在提供一个空白区域,用于在不修改对象的情况下添加文字。 多个选项允许您选择哪些对象应该在其他对象之前或之后显示和打印。此外,您还可以按特定的类型指定对象的绘图次序。例如,您可以将所有图案填充和填充后置。 注: 您只能在相同空间内控制重叠对象的绘图次序:模型空间或图纸空间。
GMT+8, 2024-6-10 17:03
