线宽是指定给图形对象、图案填充、引线和标注几何图形的特性,可产生更宽、颜色更深的线。 当前线宽指定给所有新对象,直到将另一线宽置为当前。除了明确设置线宽的值,还可以将线宽设置为“ByLayer”或“ByBlock”。
显示线宽 可以在图形中打开和关闭线宽,并在模型空间中以不同于在图纸空间布局中的方式显示。
注:
打印线宽您可以在“打印”或“页面设置”对话框中控制图形中线宽的打印和缩放。您还可以使用自定义线宽值打印图形中的对象:使用打印样式表编辑器来调整固定线宽值,以使用新值打印。 可以使用打印样式 (STYLESMANAGER) 将不同的线连接和线条端点样式应用到具有线宽的对象。使用 PREVIEW 或 PLOT 仅以完整预览显示这些样式。 |
GMT+8, 2024-6-2 19:20
