2023-1-9 10:27| 发布者: admin| 查看: 685| 评论: 0|来自: AutoCAD
对象特性控制对象的外观和行为,并用于组织图形。
每个对象都具有常规特性,包括其图层、颜色、线型、线型比例、线宽、透明度和打印样式。此外,对象还具有类型所特有的特性。例如,圆的特殊特性包括其半径和区域。
当指定图形中的当前特性时,所有新创建的对象都将自动使用这些设置。例如,如果将当前图层设定为“标注”,所创建的对象将在“标注”图层中。
通过图层 (ByLayer) 或通过明确指定特性(独立于其图层),可以设置对象的某些特性。
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:02
