您可以创建要在阵列模式中排列的选定对象的副本。 在选择要复制的对象(即所谓的源对象)后,您可以选择排列模式。有三种类型的阵列:
下面是应用这些阵列来排列显示表格时可能的外观: 阵列中的每个元素称为阵列项目,它可以包含多个对象。也可以指定块作为阵列的源对象。 注: 如果选择了路径阵列,您还需要直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆以用作路径。
关联和非关联阵列您可以使用 ARRAY 命令中的选项来选择阵列默认为关联还是非关联。
注: “快速选择”不会选择嵌套在关联阵列对象中的块或对其计数。
修改关联阵列中的项目借助关联阵列,您可以通过以下方式直接进行编辑:使用夹点、使用夹点菜单选项(在将光标悬停在夹点上时显示),或者从上下文选项卡或在“命令”提示下使用 ARRAYEDIT 命令。例如,下面是椅子的矩形阵列的主要控件。路径阵列的控件与环形的控件相似。 在创建关联阵列后,您仍可以修改阵列中的项目,如下所示:
在本例中,表所显示的第一列已替换为较短的格式,而且删除了顶部行中的两个表。 即使在做了这些更改后,阵列仍将保持关联,并且项目间的间距和角度仍可以在单个操作中进行动态更改。 提示: 如果您需要将关联阵列转换为单独的对象,则只需在该阵列上使用 EXPLODE 命令。
GMT+8, 2024-6-11 01:06
