您可以显示或隐藏标注约束(包括动态和注释性类型)。 显示或隐藏动态约束希望只使用几何约束时,或者需要在图形中继续执行其他操作时,可以隐藏所有动态约束,以减少混乱。可以从功能区中或使用 DCDISPLAY 命令打开动态约束的显示(如果需要)。 默认情况下,如果选择与隐藏的动态约束关联的对象,则会暂时显示与该对象关联的所有动态约束。 可以为所有对象或一个选择集显示或隐藏动态约束。 显示或隐藏注释性约束可以控制注释性约束的显示,方法与控制标注对象的显示相同,即,将注释性约束指定给图层,并根据需要打开或关闭该图层。还可以为注释性约束指定对象特性,例如标注样式、颜色和线框。 |
GMT+8, 2024-6-10 18:53
