参数化图形是一项用于使用约束进行设计的技术,约束是应用于二维几何图形的关联和限制。 有两种常用的约束类型:
下图显示了使用默认格式和可见性的几何约束和标注约束。 ![]() 将光标移至应用了约束的对象上时,将显示光标标记。 ![]() 在工程的设计阶段,通过约束,可以在试验各种设计或进行更改时强制执行要求。对对象所做的更改可能会自动调整其他对象,并将更改限制为距离和角度值。 通过约束,用户可以
Best practice: 建议首先在设计中应用几何约束以确定设计的形状,然后应用标注约束以确定对象的大小。
使用约束进行设计当您使用约束时,图形会处于以下三种状态之一:
因此,有两种方法可以通过约束进行设计:
所选的方法取决于设计实践以及主题的要求。 注: 该程序会防止用户应用任何会导致过约束情况的约束。
对块和参照使用约束可以在以下对象之间应用约束
对块参照应用约束时,可以自动选择块中包含的对象。无需按 Ctrl 键选择子对象。向块参照添加约束可能会导致块参照因此而移动或旋转。 注: 对动态块应用约束会禁止显示其动态夹点。用户仍然可以使用特性选项板更改动态块中的值,但是,要重新显示动态夹点,必须首先从动态块中删除约束。
可以在块定义中使用约束,从而生成动态块。可以直接从图形内部控制控制动态块的大小和形状。有关详细信息,请参见“为动态块添加约束”。 删除或释放约束需要对设计进行更改时,有两种方法可取消约束效果:
进行编辑期间不保留已释放的约束。编辑过程完成后,约束会自动恢复(如果可能)。不再有效的约束将被删除。 注: DELCONSTRAINT 命令可删除选定对象上的所有几何约束和标注约束。
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 23:13
