面域是具有物理特性(例如,质心)的二维封闭区域。可以将现有面域合并到单个复杂面域。 面域可用于
可以从形成闭环的对象创建面域。环可以是封闭某个区域的直线、多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合。 可以通过合并、减去或相交面域来创建面域: 使用 UNION 组合的对象: 使用 SUBTRACT 组合的对象: 使用 INTERSECT 组合的对象: 无效边界如果无法确定边界,可能是因为指定的内部点位于完全封闭区域外部。在下面的样例中,在未连接端点周围显示红色圆圈,以标识边界中的间隙。 |
GMT+8, 2024-6-2 20:56
