通过指定圆心、端点、起点、半径、角度、弦长和方向值的各种组合,可以创建圆弧。 默认情况下,以逆时针方向绘制圆弧。按住 Ctrl 键的同时拖动,以顺时针方向绘制圆弧。 通过指定三点绘制圆弧可以通过指定三点绘制圆弧。在下面的示例中,圆弧的起点捕捉到直线的端点。在该示例中,圆弧的第二点捕捉到中间的圆。 依次单击查找 。通过指定起点、圆心、端点绘制圆弧可以通过起点、圆心及用于确定端点的第三点绘制圆弧。 起点和圆心之间的距离确定半径。端点由从圆心引出的通过第三点的直线决定。 使用不同的选项,可以先指定起点,也可以先指定圆心。 依次单击查找 。依次单击查找 。通过指定起点、圆心、角度绘制圆弧可以使用起点、圆心和夹角绘制圆弧。 起点和圆心之间的距离确定半径。圆弧的另一端通过指定将圆弧的圆心用作顶点的夹角来确定。 使用不同的选项,可以先指定起点,也可以先指定圆心。 包含角度决定圆弧的端点。如果已知两个端点但不能捕捉到圆心,可以使用“起点、端点、角度”法。 依次单击查找 。依次单击查找 。依次单击查找 。通过指定起点、圆心、长度绘制圆弧使用起点、圆心和弦长可绘制圆弧。 起点和圆心之间的距离确定半径。圆弧的另一端通过指定圆弧的起点与端点之间的弦长来确定。 使用不同的选项,可以先指定起点,也可以先指定圆心。 圆弧的弦长决定包含角度。 依次单击查找 。依次单击查找 。通过指定起点、端点、角度绘制圆弧可以使用起点、端点和夹角绘制圆弧。 圆弧端点之间的夹角确定圆弧的圆心和半径。 依次单击查找 。通过指定起点、端点、方向绘制圆弧可以使用起点、端点和起点切向绘制圆弧。 可以通过在所需切线上指定一个点或输入角度指定切向。通过更改指定两个端点的顺序,可以确定哪个端点控制切线。 通过指定起点、端点、半径绘制圆弧可以使用起点、端点和半径绘制圆弧。 圆弧凸度的方向由指定其端点的顺序确定。可以通过输入半径或在所需半径距离上指定一个点来指定半径。 依次单击查找 。依次单击查找 。绘制相连的相切圆弧和直线创建圆弧后,即可开始创建与该圆弧在端点相切的直线。只需指定线长。 创建直线或圆弧后,通过在“指定起点”提示下启动 ARC 命令并按 Enter 键,可以立即绘制一个在端点处相切的圆弧。只需指定新圆弧的端点。 |
GMT+8, 2024-6-2 19:28
