AutoCAD 文档中心
关于曲线式对象
2023-1-9 11:40| 发布者: admin| 查看: 1346| 评论: 0|来自: AutoCAD
曲线式对象包括圆弧、圆、多段线圆弧、圆环、椭圆和样条曲线。
圆弧 -- 可以通过指定任意三个点创建圆弧。
圆 -- 可以通过指定圆心和半径创建圆。除了此默认方法,还可以指定两个点来定义直径、指定三个点来定义圆周,或指定两个切点和半径。
多段线圆弧 -- 多个线段的多段线圆弧提供对单个圆弧不可用的编辑功能,因为可以调整多段线的宽度和曲率。绘制多段线的圆弧段时,圆弧的起点就是前一条线段的端点。
圆环 -- 圆环显示为填充环或实体填充圆;它们实际上是具有宽度的闭合多段线。
椭圆 -- 椭圆的形状由定义其长度和宽度的两条轴决定。较长的轴称为轴,较短的轴称为轴。
样条曲线 -- 样条曲线是经过或接近影响曲线形状的一系列点的平滑曲线。可以使用控制点拟合点创建或编辑样条曲线。
螺旋 -- 螺旋是指开口的二维或三维螺旋。可以将螺旋用作路径,沿此路径扫掠对象以生成图像。例如,可以沿着螺旋路径来扫掠圆,以创建弹簧的实体模型。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:17
