直线对象是任何规程的 AutoCAD 图形中最基本和最常用的对象。 每条线段都是可以单独进行编辑以及分配特性(如图层、线型和线宽)的直线对象。绘制直线最简单的方法是,在绘图区域中单击两个位置,不过您会希望图形绘制得更加精确。 指定点位置时的精度
指定角度方向时的精度
可以使用这些工具及直接距离输入,快速且精确地绘制对象。 |
GMT+8, 2024-6-10 23:38
