可以在当前视口中指定图形的固定视图或交互式视图。 使用三维观察和导航工具,可以在图形中导航、为指定视图设置相机以及创建动画以便与其他人共享设计。可以围绕三维模型进行动态观察、回旋、漫游和飞行,设置相机,创建预览动画以及录制运动路径动画,用户可以将这些分发给其他人以从视觉上传达设计意图。 使用三维查看和导航工具,可以在图形中导航。可以围绕三维模型进行动态观察、缩放和旋转。
重要: 为了在大型三维实体或曲面模型中第一次旋转视图时显著提高性能,请使用三维视觉样式而不是二维线框视觉样式保存图形。二维线框视觉样式主要用于二维图形。
指定三维模型视图的方法对于交互式三维视图,请使用 3DORBIT 命令。在快捷菜单中,可通过“表达视图”子菜单访问标准视图。(此功能在 AutoCAD LT 中不可用。) 其他选项包括:
您也可以使用以下命令输入显示三维模型的标准视图:
重要: AutoCAD 使用建筑学惯例进行视图定义:UCS 的 XY 平面为俯视图或平面视图。
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 01:25
