您可以将 DWG 文件输出为 V7 DGN 和 V8 DGN 图形文件格式。 输出过程将基本 DWG 文件数据转换为相应的 DGN 文件数据,以及最合适的专用数据。有若干转换选项用于确定如何在输入过程中转换数据。例如:
输出过程默认使用标准映射转换,可将 DWG 格式的图层、线型、线宽和颜色映射到 DGN 格式的层级、线型、线宽和颜色。如果需要,您可以更改映射以符合您所在公司的 CAD 标准。您可以使用 DGNMAPPING 命令编辑映射。 了解限制将输出与 DGN 对象和特性直接相关的 AutoCAD 对象和特性,而不会产生任何问题。例如,AutoCAD 图层将直接转换到 MicroStation 层级。但是,未与 DGN 对象和特性直接相关的 AutoCAD 对象和特性将不会以全保真度转换。以下是所导致的已知限制。
有关将 DWG 对象和其他数据输出到 DGN 文件的范围,请参见 DGNEXPORT 转换表获取具体详细信息。 注: 请勿将包含 V8 DGN 参考底图的图形输出到 V7 DGN 格式的文件中。V8 DGN 参照无法显示在 V7 DGN 文件中。V8 DGN 文件格式不是所生成 V7 DGN 文件的有效设计文件。
建议要优化向 MicroStation DGN 文件格式的数据传输,请考虑以下建议:
转换单位输出时,将 DWG 文件的图形单位匹配到 DGN 种子文件的主单位或辅单位。DGN 种子文件类似于 AutoCAD 中的图形样板 (DWT) 文件。它包含 DGN 文件的默认设置和属性(例如工作单位)。 例如,假设您要输出以英寸为单位创建的 DWG 文件。选定 DGN 种子文件的主单位设置为“英尺”,而“辅单位”设置为“英寸”。输出时,在“输出设置”对话框的“指定种子文件”部分中选择辅单位。这会将 DWG 文件中使用的“英寸”与 DGN 种子文件中指定的英寸匹配。 注: 某些使用 DGN 文件的程序不支持文件名使用扩展字符。例如,在使用 DGNEXPORT 时,请勿在文件名中使用重音或亚洲字符。
GMT+8, 2024-6-10 19:40
