AutoCAD 文档中心
关于将图形文件输出为 PDF
2023-1-9 12:45| 发布者: admin| 查看: 855| 评论: 0|来自: AutoCAD
Adobe® 便携文档格式 (PDF) 是可在多个平台上查看的压缩电子文档格式。PDF 文件广泛用于通过 Internet 传递图形数据。
用于创建 PDF 文件的命令
有许多命令和方法可用来生成 PDF 文件。使用以下原则,选择最合适的方法。
操作 建议的命令/工作流
将模型空间或单个布局输出为 PDF 文件 PLOT 命令或 EXPORTPDF 命令
将图形的所有布局都输出为 PDF 文件 EXPORTPDF 命令
将图形的选定布局输出为 PDF PUBLISH 命令
将模型空间和选定布局输出为 PDF PUBLISH 命令
将多个图形文件输出为 PDF PUBLISH 命令
将图纸集输出为 PDF 文件 图纸集管理器中的“发布为 PDF”选项
PDF 预设
PDF 预设是用于控制 PDF 创建过程的设置的已命名编组,并保存为绘图仪配置文件 (*.pc3)。预设让您可以在文件大小与质量和功能之间获取平衡,具体取决于您要如何使用 PDF 文件。已列出的预定义 PDF 预设可满足大多数典型使用情景的需求。但如果您有特定要求,而预定义的预设又无法满足,请自定义一个现有预设,并用其他名称将其保存为 *.pc3 文件。
PC3 文件/PDF 预设 详细信息
DWG to PDF.pc3 AutoCAD 2015 和早期版本中使用的通用驱动程序。
AutoCAD PDF(常规文档).pc3 通用驱动程序适用于大多数用途。
AutoCAD PDF(高质量打印).pc3 生成优化的 PDF 文件,以便打印到图纸上。
AutoCAD PDF(最小文件).pc3 使用尽可能最小的文件大小生成 PDF。
AutoCAD PDF(Web 和移动设备).pc3 生成一个 PDF 文件,用于支持超链接移动设备和 Web 浏览器。
TrueType 字体注意事项
如果 PDF 查看器对图形中所使用的字体没有访问权限,它将使用替换字体来显示受影响的文字。通常,替换字体无法匹配原始字体。因此,图形中的文字可能看起来与 PDF 文件中的文字有所不同。
您可以通过捕获图形中的字体并将其嵌入到 PDF 文件,来防止字体替换。或者,您可以将所有文字都转换为几何图形。将文字转换为几何图形可确保 PDF 文件中的文字与图形中的文字相同。但是,当您使用高放大倍数查看 PDF 文件时,PDF 文件大小将增加并且可能会导致文字像素化。您可以通过增加光栅图像质量来减少像素化。
注: 因法律限制而无法传播的字体不能嵌入到 PDF 文件中,即便您启用捕获字体选项也是如此。
限制
  • 分辨率 - PDF 数据的最高分辨率为 4800 dpi。
  • 三维视觉样式 - 当输出为 PDF 时,具有应用到其中的三维视觉样式的所有视口、模型空间或布局都将转换为光栅图像。因此,诸如视口内图层等图形信息将丢失。而且,无法搜索视口内的文字且超链接将被删除。
  • 线框视觉样式 - 当输出为 PDF 时,具有应用到其中的线框或二维线框视觉样式的所有视口、模型空间或布局都将转换为 path 对象。
  • 打印 PDF 文件 - 如果您使用 Adobe Acrobat Reader 上的默认打印机设置打印 PDF 图形,则透明对象和区域覆盖可能无法正确打印。如果 PDF 文件包含透明对象,则可能需要调整 Adobe Acrobat 中的某些设置。将“透明度展平”设定为“按图像打印”,或减小 Adobe Acrobat 中的“光栅/矢量平衡”。有关详细信息,请参见 Adobe 文档。
  • 精度降低 - PDF 以单精度数字形式存储数据,而 DWG 以双精度数字形式存储数据。在以下情形中精度降低可使此类问题愈加明显:
    • 对象的已计算位置的舍入误差,例如切点位置、圆弧半径及其端点。
    • 大坐标系中的舍入误差,例如地理定位图形中的大坐标系。
    • 当图形包含特大对象以及极小对象时,极小对象中的变形和舍入误差。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 16:44
