2023-1-9 13:08| 发布者: admin| 查看: 3241| 评论: 0|来自: AutoCAD
对象是根据图形单位进行测量的。在开始绘图前,先确定图形中一个图形单位所代表的距离。
按照与您要使用的图形单位一致的实际大小,创建图形。例如,以下对象可能表示两栋长度各为 125 英尺的建筑,或者以毫米为测量单位的机械零件截面。
您可能需要指定的唯一设置是,用于控制您计划使用的单位的显示样式的设置。例如,建筑单位样式将显示英尺和英寸的符号,但是小数单位样式则不会显示。
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:00
